有水有渝
第1楼2010/12/04
可能是前一次的色谱柱没有完全清洗干净。
zhanghe-2008
第2楼2010/12/04
我每一次做完都是用甲醇冲半个小时啊 应该干净啊
蓝精灵
第3楼2010/12/04
是不是走样品的流动相中甲醇比例小,水的比例高啊?并且检测波长比较小?
青林
第4楼2010/12/19
甲醇冲半个小时,说明你流速大了,有可能没冲干净.
xue2009
第5楼2010/12/19
这很简单,你下次做的时候先假进样走一两针,看看效果,我怀疑是柱子污染了,你而走了一两针后样品的信号把污染物信号掩盖掉了就好了。
阿宝
第6楼2010/12/19
是不是平衡的时间不够长?多平衡一会儿
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/20
检测器问题,你设置了参比波长吗?
纸鸢
第8楼2010/12/20
应该是柱子不干净吧
yinzongyuan123
第9楼2010/12/21
我的蒸发光检测器和你的问题很相似,我觉得不像是柱子脏引起的,但就是不知道什么原因
linliu5795
第10楼2010/12/21
可能说明前面没平衡充分
