当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】专家求助,帮我
  • chengyuxia
    2009/10/27
ICP-MS
  • ICP-MC 对环境的要求到底有多高?它能测定哪些元素?能测定的范围是多少?
  • yzyxq
    第1楼2009/10/27
    ICP-MS能测除了空气中有的元素以外的所有元素(也许F不太好测)。
    一般检测限都在ppt级,由于高灵敏度,其实际检出限往往是空白水平决定的。
    所以对环境要求,要看你检测的水平有多低。
  • xfzou
    第2楼2009/10/27
    做什麼分析的,一般情況用不到ICP-MS。除非精度要求特別高,ppt級的。行業裡經常有一個誤區,認為精度越高的儀器越好,實際上並不是這樣的,殺難用宰牛刀,確實能把雞殺死,但混費了牛刀。
    chengyuxia 发表:ICP-MC 对环境的要求到底有多高?它能测定哪些元素?能测定的范围是多少?
  • popo
    第3楼2009/10/27
    如果你不做半导体,只是做普通的样品检测,那么一般的实验室足够
  • 风起云飘舞
    第4楼2009/10/28
    看你做什么的实验了
    做的结果要求高,环境自然要求高,反之也是,有些时候这些仪器买了用了真是骑虎难下,呵呵丢弃了也太奢侈,
  • kidmy
    第5楼2009/10/28
    我们的都是在普通的空调房间里面的
  • f-dragon
    第6楼2009/11/11
    ICP-MS的环境要求比较高,最好单独一间仪器实验室,冷凝水不可跟仪器放置同一个房间,且在仪器室里必须配有温湿度监控,温度不能高!
