terrywan
第5楼2009/11/05
应该有四种典型的比对结果的判断方法:
1 固定容差的判断:对检测参数给出固定容差(来自标准,经验判断等等),对实验室间的差异和固定容差进行比较,来判断是否合格;这种最大的问题是容差的来历,以及比对实验室较少时,可能会出现实验室数据都往某一方向偏离了真值,而仅仅根据差值判断可能会判合格。以下方法2存在同样的缺陷。
2 En值法:对两个实验室间的测量值根据不确定度的传播原则,判断差值应小于两实验室测量不确定度的合成(平方和开根号)。但这种判断也是有问题的,主是如果两个实验室都往同一个方向偏离了真值时,差值不大,用该方法就会判断为合格。
3 t+F假设检验:对检测参数的不同实验室多次测量值先进行F假设检验,确认数据的精密度无显著差异,再对平均值进行t假设检验,确认数据的平均值(报告值)无显著差异。但根据我的经验,该方法是纯统计方法不考虑每一检测/校准项目的特殊性,给出的临界值是极端情况下的边界值,该值偏大,以及主要是做平均值的比较,有可能比对实验室间实质数据间存在差异,但均值被判定为无显著差异。
4 稳健统计检验:对不同实验室的测量值进行稳健统计处理,计算NIQR,计算Z值。这就是能力验证时使用的基本方法。但需要样本量足够大(理论上应该至少>5),否则数据没有代表性,很容易受到极端值的影响。判断不准。
当然前提是要尽量保证被测物品的均匀性(化学,一般使用多个平行样来做比对时),或被测物品的稳定性和重复性(物理,一般使用同一个固定样品来做比对)
欢迎深入探讨和拍砖。
