![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
应该是这种原因,有异议可以要求他们重做。如果是碰到炉壁之类的,也会出现高负值,但应该是一个剧烈下降的折线。
tutm(tutm) 发表:TG样品重量值一般有两种方法输入:
1. 在TG仪器上将坩埚重量置零,在坩埚中加入样品,由仪器自动称得样品重量。这种情况下,只要仪器稳定性好,一般不会出现以上高负值的情况。
2. 在TG仪器上将坩埚重量置零。将坩埚取下,加入样品后用另外的天平称得样品重量。坩埚放回仪器内后,用键盘输入样品重量。这一方法多见于测试样品数量多,多个坩埚轮流使用的场合。但是很可能搞错坩埚重量值,或忘了坩埚更换后的置零,使得键盘输入的样品初始重量与仪器称得的数值不符。这样就很容易造成高负值出现。
