原子吸收光谱(AAS)
yfdihdx
第1楼2010/03/25
有大侠知道吗?
xiaoshen833
第2楼2010/03/25
你配的标准曲线好像有点问题,吸光度严重不成比列,尤其是0.1ppm前的和0.1ppm后的,你用0.025ppm和0.5ppm2个点积一下当样品进的0.025,再用后4个点积当样品进的0.025,看看有没有效果。
第3楼2010/03/25
谢谢哈 再问一下 “积”是什么意思呢?我才接触这个 有些不太懂!
第4楼2010/03/25
没人回答。。
神话
第5楼2010/03/26
这个标准曲线配制的的确有问题。相差太大,不能成线性
angle9841
第6楼2010/05/21
你可以多配几套标准系列的,比如:25 50 75ppm 100 200 300ppm 看样品在那个标准系列里不就可以了
lqlljq2005123
第7楼2010/06/29
也就是说低浓度的标曲;高浓度的标曲。
