【讨论】标准溶液介质固定的吗?
  • 魅力星光
    2009/10/29
分析化学
  • 买8大重金属标准溶液,国家标准物质中心的,销售商说介质是不可以改变的,固定的,所以出现有的元素是盐酸,硝酸还有硫酸作为介质。
    后来买美国进口的,他们的标准溶液可以统一介质的,究竟为什么呢?
    是我们国产的技术问题还是根本就可以改变介质的
  • chemistryren
    第1楼2009/10/30
    对生产商来说当然是固定的,因为这个生产方法是经过鉴定的,不能随便改动.
