雾非雾
第1楼2009/10/29
以下是百度搜索的:
用作活塞式航空发动机燃料的石油产品。具有足够低的结晶点(-60℃以下)和较高的发热量,良好的蒸发性和足够的抗爆性。
有几种牌号。一种为95号(95/130,即汽油-空气贫混合物在巡航条件下的马达法辛烷值为95MON,汽油-空气富混合物在起飞时的品度值为130),其中含有四乙基铅。主要用于有增压器的大型活塞式航空发动机。另一种为75号,水白色(马达法辛烷值为75MON),无铅汽油。主要用于无增压器的小型活塞式航空发动机。
由催化裂化或催化重整生产的高辛烷值汽油馏分加高辛烷值组分和少量抗爆剂及抗氧剂调合而成。抗爆性能高。
中国航空汽油主要含有催化裂化汽油的精制组分,并添加适量的异丙苯、烷基化汽油、工业异辛烷、异戊烷和乙基铅,以及10万分之几的抗氧剂,有时还加入少量腐蚀抑制剂及少量油溶性染料。汽油颜色因染料而异。还有100号的,马达法辛烷值为98.6MON,品度值不小于130。也含有四乙基铅。
好像常用的也就是95号和100号的,还看到120号的。200号的航空汽油找不到。
