你说的是衍射管,最好先用无水酒精将玻璃部分擦干净,然后再用绸布仔细擦拭,直到玻璃体上没有任何痕迹。这点很重要,因为玻璃部分是用来绝缘的,搞不好会引起高压放电!Cr阳极板问题不大,它处于零电位,擦拭或自然风干均可。另外,又替你捏把汗:四个小窗由有毒金属铍制成,而且极薄,易破损,易腐蚀。所以,要确保其干爽。
(shizhu018) 发表:因操作疏忽,忘了装回Cr的X射线管,就开冷水系统,结果高纯度的去离子水泵出,喷到了旁边倒立着的X射线管(Cr阳极板在下边,玻璃管朝上)上,沾湿了Cr阳极板,玻璃管里也进了去离子水(水不多,倒不出来)。我马上把Cr阳极板擦干了,玻璃管里边没敢擦。不知道X射线管会不会有事,Cr阳极板沾去离子水会不会有辐射?
另外X射线管上的小窗户沾了去离子水,我用纸擦了那四个小窗户,X射线管会不会坏了?
