热分析仪
人来人往
第1楼2009/10/30
两条都是加了发光粉的曲线吗?.未加时是什么形状呢?
KK-yiqi
第2楼2009/10/30
PMMA膜是自己合成的吗?无机发光粉是在聚合前加入的吗?还是将PMMA用溶剂溶后添加的?请介绍一下制样过程,最好做个纯PMMA的。以便分析。的确通常的PMMA都是应该一个峰的。
puppyloveyy
第3楼2009/10/30
两条都是,就粒径不一样。纯的PMMA就一个峰,在90多度,比105度低
第4楼2009/10/30
这个图的样是将PMMA用溶剂溶后添加发光粉
tutm
第5楼2009/10/30
溶剂溶解后再析出,可能会有部分链段形成结晶,或比原来排列的规整性有所提高。
第6楼2009/10/30
发光粉与基体的相互作用足够强,也可能造成这种双峰。溶剂诱导取向也可能。做两次快扫DSC试试,前者应该是可以重复的。还想问一句,对纯PMMA采取与添加发光粉相同的处理,即也用相同溶剂溶后,制膜,除去溶剂,再做DMA看看是否有双峰,就知道是否是溶剂影响了。
第7楼2009/10/31
那应该不是溶剂的影响了,相同方法做的纯的PMMA是一个峰。
第8楼2009/11/01
快扫DSC应该怎么做?
第9楼2009/11/02
快扫DSC是怕DSC灵敏度不够才选择的,一般用30-100C/min。对于灵敏度高的或者Tg现象明显的可以减慢速率。看看重复性如何,如果可重复,那对照相同条件制备的纯PMMA,至少应该可以观察到Tg温度宽化,甚至可以看到双玻璃化。当然这应该是发光粉与基体的相互作用足够强,或者发光粉对PMMA运动的限制作用显著到不同于基体本身的玻璃化转变,才可能造成这种双峰。
