sujianfeng
第4楼2009/10/31
浓缩的溶剂有乙腈、丙酮正己烷、乙腈甲苯,我做300多个农药,由于挥发性导致回收率低的好像就上面的几个(甲拌磷其实不会低,一般70%以上,只有确实干了才会明显损失,因为是常见农药,所以也列出),敌敌畏50-60%,很小心做的话可以到70%以上,甲氟磷最低,很棘手啊
有些确实不大说得清,分步回收率监控也有误差,不过,我通过对比实验,操作比较精细的回收率就高,浓缩时剩余溶剂少的、温度高的、气流大的明显回收率降低,结合标准溶液试验,我觉得应该可以说大部分损失是其挥发性导致的
[div]原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:本人的经验浓缩是可以控制的,[/div]
具体怎么操作啊?希望不吝赐教
雾非雾
第9楼2009/11/04
个人觉得水浴旋蒸浓缩40度有点高,因为如果仔细观察您会发现,旋转蒸发瓶在逐渐下退的过程中,水浴温度过高,这样水面上的瓶壁温度就比较高,当残留液体比较少时,水面上的浓缩瓶壁还是有干的可能的,那不也是会让目标物有挥发损失的可能吗?
