中药/天然药检测
冷冷的冰雨
第1楼2009/10/31
因为刚开始时,滤纸会吸一些溶剂,导致刚开始时样品的浓度较高,所以要取续滤液
土老冒豆豆
第2楼2009/10/31
因为刚开始时,滤器可能会有杂质,洗下后再取续滤液,干净啊。
eee9999eee
第3楼2009/11/01
必须按照操作规程进行检测,取续滤液的原因就像楼上两位的。
laolang520
第4楼2009/11/09
滤纸吸附。
深海的海豚
第5楼2009/11/11
我也是这么理解的。滤液中的机械杂质会越来越少。
ludilaoshi
第6楼2009/11/21
就好比取用水或者蒸馏液体一样,起初的那一段我们都是不要的,弃去。
环城死水
第7楼2009/11/22
取续滤液,主要原因是保证进样的样品与过滤器钱样品的一致性
Tinacrysta
第8楼2009/12/17
1.滤纸会吸附溶剂导致样品浓度变化,续滤液浓度较准确。2.滤纸可能会吸附待检成分,导致待检成分浓度变化,续滤液中由于滤纸吸附会有饱和度,浓度更准确。
lanbing08
第9楼2009/12/17
是的,要这么做的~~
皎然
第10楼2009/12/22
1、过滤前后的浓度变化,主要是介质的吸收(可能是溶剂,但也可能是待测成分)2、过滤介质孔径的不一致,可能初滤液中有颗粒(如影响紫外吸收,或者污染色谱柱等)3、过滤初期,颗粒在过滤介质上发生架桥作用,也可以起到一定的初滤作用
