薄层色谱(TLC)
梧桐
第1楼2010/01/20
药典上是有这个问题,估计是当时没考虑好。只想着先看有没有,再看有多少,没考虑到矛盾了
happy王子矜
第2楼2010/01/22
一般含量测定时候的色谱法和鉴别的色谱法使用的不是一个条件。先鉴别,定量才有意义。不排除定量时候有和标样出峰位置一致,但是不是一种东西的情况。这样做等于是两种色谱系统分别定性一个化合物,把握大一点。很多药物检验里面的鉴别项,既包括薄层的鉴别,也提出液相检测时保留时间要和标样一致。双保险。
hyban
第3楼2010/01/25
从资源节约方面考虑,如果鉴别项不合格的话,也就没有必要再上含量测定,节约检验成本和时间。在不具备大型检测仪器的时候,通过鉴别对药品先进行真伪判断。
sicaucnr
第4楼2022/12/28
这么久了,都没有答案吗。。。
