【求助】硫酸钠与氢氧化钙能不能生成硫酸钙和氢氧化钠
分析化学
  • 请问,硫酸钠与氢氧化钙能不能生成硫酸钙和氢氧化钠,谢谢各位
    是不是可以直接用氢氧化钙和硫酸钙的溶度积比较一下,硫酸钙的溶度积大于氢氧化钙,是不是上述反应就不能进行
  • 老化验工
    第1楼2009/11/01
    可以生成硫酸钙和氢氧化钠,但反应不彻底,有两个沉淀平衡共存,因为沉淀类型不同(1:1和1:2),不能只比较Ksp,纯水中硫酸钙的S=0.003M,氢氧化钙的S=0.011M.如果不断将硫酸钠固体和氢氧化钙固体加到一定体积的水中,直至二者不再溶解,则平衡后,溶液中存在如下平衡
    Ca(OH)2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2NaOH
    常数为 K=[OH-]2/[SO42-]=0.604
    可以生成氢氧化钠和硫酸钙,但反应趋势不大,理论上,当氢氧化钠达1mol/L时,硫酸根浓度为1.64mol/L,显然,若要用这个方法来制氢氧化钠是不可取的,虽然钙离子浓度低达0.0000055mol/L,但硫酸根浓度太高,溶液不纯,另一方面,实际上氢氧化钠未必能达到这样高的浓度,因为钠离子浓度、硫酸根浓度及硫酸钠溶解度之间也应该遵循类似于溶度积这样的定量规律制约(根据摩尔溶解度可以换算出近似的平衡常数)。这是一个复杂的多重平衡体系,可以讨论和学习,实用意义不大。
    wyameng(wyameng) 发表:请问,硫酸钠与氢氧化钙能不能生成硫酸钙和氢氧化钠,谢谢各位
  • sartre
    第2楼2009/11/01
    你需要好好理解下复分解反应。。。。
