雾非雾
第4楼2009/10/31
网上查的,应该比您现在用的功率大的,请参照。
爱迪赛恩科技有限公司提供磁力搅拌器
IDEA SCIENCE爱迪赛恩公司
电话: 86-10-84786587
传真: 86-10-84786530
地址: 北京市朝阳区望京广顺南大街东亚望京中心A座3116室
邮编: 100102
用途和应用领域:应用于化工、生物、医学以及制药研究等领域,是实验室必不可少的常规仪器。
技术特点
1. 内置控制一体式
MIX 1系列搅拌器具有超平面面板,无磨损磁力转子,有一个巨大的磁力点,可以处理最大容量10L的液体,也适合粘性溶液。
3年保修,100%免维护,无磨损,转速范围非常宽广,从100到2000rpm,在低转速状态下也能够精确搅拌。4级功率设置,适合功率较大的大容量高粘度的大力搅拌,以及功率较小的自由升温连续搅拌。
数字显示转速以及功率大小,软启动程序能够使动力输出稳定集中,使得磁力转子具有安全的加速度。
QuickSet程序能够快速设置启动速度以及最大速度,自动记忆功能能够保存最新的设置,密封式驱动系统使得仪器使用寿命更长,不锈钢外壳便于清洁处理。
accuMIX搅拌器可以使用电池供电,配备8节高性能商务AA电池,也可以用于车载,配备12V车载电源变换器
macMIX搅拌器最大可以处理容量为150L的溶液,QuickStop功能能够防止搅拌过度损坏玻璃容器,并且当停止时能够自动保存最新的功能状态。
2. 外部控制
三种不同型号的控制器MIXcontrol与不同的搅拌驱动MIXdrive相连接,能够为用户提供最高品质的仪器以及最实惠的价格。我们根据用户不同的应用,提供不同的搅拌连接。
控制器MIXcontrol取决于搅拌器的的性能以及操作要求。
所有的MIXdrive在技术核心上是相同的,可以与任何一个控制设备MIXcontrol相连接。
MIXcontrol 40控制器可以连接2个MIXdrive系列搅拌驱动器,40W的强大功率,转速范围100-2000 rpm,10级搅拌功率适合不同的溶液搅拌。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
雾非雾
第5楼2009/10/31
bioMIXdrive1专为细胞溶液和组织溶液的混合而设计,可在CO2培养箱中进行长时间自由升温操作。bioMIXdrive1采用步进电机驱动,特别适合低速的温和的细胞溶液混合,转速范围从5 rpm到250 rpm。
加热磁力搅拌器的加热板由铝合金制成,表面有PTFE涂层,为了增强化学抵抗性,以及便于清洁。电子加热器能够快速加热,加热板受热均匀,最高温度可以达到200℃。功率探测器能够自动补偿在搅拌中过程的功率损失,并且内置独立的过热保护装置。磁力搅拌和整体加热具有独立的控制单元。大容量加热磁力搅拌器具有15个搅拌点,15个圆孔,直径57.5 mm,深度48 mm,间距65 mm,适合100 ml的长颈瓶以或者150 ml玻璃烧杯。
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
