蜗牛
第3楼2009/11/01
用硝酸银定量氯离子常用的方法是莫尔法,比较简单。滴定过程中,氯化银的溶解度小于铬酸银,所以先析出氯化银白色沉淀,后形成砖红色的铬酸银沉淀,但是滴定的终点难于判断的原因也在此了,白色的氯化银沉淀会影响砖红色终点的判断,实际上到达终点时的颜色并不是明显的砖红色,而是白色和砖红色的混合——肉色,。初次观察终点比较困难时,可以在两个蒸发皿中分别加入少量已加铬酸钾指示剂的待测液,一个不滴加硝酸银作为对比,另一个滴入硝酸银,观察其颜色变化,对比两个蒸发皿中的溶液即可看出终点前后的颜色差异了。我们滴定的时候看不到纯粹的砖红色的,等滴到砖红色比较明显的时候终点早就过了。图的话我没有,很久没做这个实验了。
