ICP-MS
lnyw5972
第1楼2009/11/02
我用的就是以2%硝酸为介质,梯度是2 20 200 ng/ml就行
天马行2009
第2楼2009/11/02
应根据不同元素的信号差别,再根据检出限,一般是检出限的3倍为最小浓度点,然后根据不同元素的线性范围,确定标准溶液的浓度点(一般最少5点);那不同溶液的混标也就容易确定了。
popo
第3楼2009/11/03
这个要根据具体的检测元素含量再确定。一般我都是称重
zengyiwen
第4楼2009/11/09
根据具体的检测元素含量再确定。
chlzh_01
第5楼2009/11/09
我们3个系列,1、10、25、50ppb,部分元素100、1000
f-dragon
第6楼2009/11/11
我们也是配3个点,4、20、40ppb,个别的1、5、10ppb,100、500、1000,200、1000、2000,混标要看原始标液的基质是什么了,绝大部分都是硝酸基质,一般用2%的硝酸,这样就比较稳定,个别元素基质是HF,加进去就比较不稳定了,要特别注意!
秋月芙蓉
第7楼2009/11/16
由于ICP-MS线性范围宽,美国EPA收集的方法,一般1,10,100ug/L较适宜
3387
第8楼2009/11/26
同意一楼和七楼,用硝酸做介质,浓度梯度不用太密集,十倍关系即可
haodou000
第9楼2009/11/26
你们配标曲都是用移液器吗
woweifengwu
第10楼2009/11/29
我们用的是百分之五的硝酸,加上空白为四点。梯度为0,5,10,20
