有水有渝
第1楼2010/01/01
CA on CD使用指南
1 检索方法
CA数据库主要有Index Browse (浏览索引)、word search(词检索)、Substance Hierarchy(化学物质名称检索)以及Formula Hierarchy (分子式检索)等四种检索方法。
(1)浏览索引
点击Browse按钮或在Search命令菜单中选择Index Browse命令,即可进入浏览索引格式检索。点击索引框中的箭头拉开索引菜单,选择所需索引字段。一般用此方法检索个人作者、机构、CA登记号、CA文摘号等,输入检索词的前几个字符或用鼠标键滚动屏幕,可以在浏览框上找到所需的检索词,词与词之间的关系为“或”的关系。
例如,要检索东华大学教师发表的论文被CA收录的情况,由于单位名称有多种写法,为防止漏检,选择Browse方式检索。单击工具栏中Browse图标,选择Organization字段,在Find对话框中输入单位名称的字头:donghua,单击Find按钮,浏览框中出现以donghua 开头的所有单位名称列表,在列表中选择所需的单位,如要选择连续几个检索词,用鼠标单击连续组检索词中的第一个,再按住Shift键,同时单击连续组中的最后一个检索词;如要选择非连续的检索词,按住Ctrl键,同时单击想选择的检索词。刚才的例子中,选择图2方框中的检索词,点击search按钮即可。
(2)词检索
词检索是CA数据库中较常用的检索方式,其检索组配灵活,相同字段之间以及不同的字段之间均可以自由组配,使用非常方便。
点击Search按钮或在Search命令菜单中选择Word Search命令进入词检索界面。在检索词输入区输入检索词,选择检索字段和逻辑关系,确定邻近关系,点击Search按钮即可。
例如,要检索东华大学教师盛季陶发表在《东华大学学报》上关于PVA退浆废水处理的文章,可在检索词输入区输入Donghua Daxue Xuebao, Ziran Kexueban,选择Journal字段,再在检索词输入区输入sheng, jitao,选择Author字段,最后在检索词输入区输入PVA and wastewater,选择Word字段,各检索词之间用and逻辑关系,邻近关系默认,即Same Document,点击Search按钮即可检索到所需论文文摘。
(3)化学物质名称检索
在CA数据库中,有许多文献涉及具体的化学物质名称,由于化学结构比较复杂,且化学命名多样化,同一物质可以有不同的名称,用Word Search方式检索,不能准确把握检索词,而用化学物质名称检索方式则可以避免检索词不规范造成的漏检。点击Subst按钮,或在Search命令菜单中选择Substance Hierarchy命令进入化学物质名称检索界面,在Find后输入化学物质名称,双击检中的化学物质名称,即可浏览有关该物质的所有文献标题,然后根据需要逐条查看。
例如:检索甲烷方面的文献,在Find后输入methane,结果如图4。双击“+methane” 即可浏览有关甲烷的文献标题。
(4)分子式检索
如果化学物质的分子式清楚,也可以用分子式字段进行检索。点击form按钮或在Search命令菜单中选择formula hierarchy命令,即可进行分子式检索。但是用来检索的分子式,应该按照HILL系统排列法来排列分子式,具体规则是:
含碳化合物:C在前,H在后,其他元素按字母顺序排列。如二溴环己醇C6H10Br2O;
不含碳化合物:按字母顺序排列。如:氢氧化铝Al(OH)3---AlH3O3;
对于酸、醇等形成的金属盐,按母体化合物的分子式排列,金属元素用H离子代替。
如:硫酸铜CuSO4—H2O4S。
例如:检索乙炔方面的文献,点击form按钮或在Search命令菜单中选择formula hierarchy命令,在Find 对话框内输入c2h2
2 检索结果的浏览及下载
CA的检索结果显示的缺省格式是文献篇数和文献标题。文献标题前方的数字表示检索项在文献中出现的频率。单击工具栏中Save图标,保存下来的文献格式是只有标题。要保存全记录格式,有两种方法:
方法一:单击工具栏中Mark图标将选中的文献标记后(文献标题前面用黑点表明),再单击SaveMK图标,即可以将标记的文献进行保存,这样保存下来的文献格式是全记录格式;
方法二:双击文献标题,可以浏览文献的全记录格式,包括文摘号、文献标题、作者、作者单位、文献来源、原文语种、文摘等信息,此时单击工具栏中Save图标,那么保存下来的文献格式是全记录格式,即当前屏幕显示的内容。无论用哪种方式保存文献,系统会出现一个对话框供你选择保存的文献格式,通常为了节省篇幅,选择第3个,即Bibliographic and Abstract。
