气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/02
故障原因要仔细分析,也要有一定的经验和对仪器的熟悉。
chengjingbao
第2楼2009/11/02
修仪器需要耐心和时间,要有“捉摸”劲,咱没时间,长时间耗在一台仪器上维护的机会越来越少,也就很少有修好仪器的成就感啦。现在只有快修、快好、快投用。
往往外
第3楼2009/11/02
版主的批示很中肯。确实仪器坏掉之后,没有权利的话,一般都是不允许擅自拆开分析的。不过要是倒班的话,晚上没有大领导,偷偷拆开,使劲的捣鼓,反正已经坏了,,修不好,学习一下,修好了,那经验值又涨了一截。
thanhan
第4楼2009/11/03
仪器维修难度还在电路问题,咱们不是科班出身啊
wj601625
第5楼2009/11/03
我们公司现在4台GC归我维护,一般维护和故障排除都能搞定,因为做了几年了,但是如果是硬件出了问题,只能找安捷伦工程师了。。。。
玄泽
第6楼2009/11/03
我觉得出了问题还是一点一点的按常规方法排除,不可盲目地拆仪器,咱公司的顶空出了点小问题,结果被几个同事拆的七零八落,不但回装错了还碰断了一个感应器,光换这个就用了6800RMB其他就更不用说了
ycs6420
第7楼2009/11/03
主要是不要不懂装懂,如果你不会就不要乱来
〓疯子哥〓
第8楼2009/11/03
局部排查,将能解决所有的问题
zjwzcqm
第9楼2009/11/03
局部排查,将能解决所有的问题 好
hyg1818
第10楼2009/11/03
单位不让擅自动手,很想自己一个人的时候,慢慢一试。但是谨慎一点就是,在不让自己动手的时候,技术人员在场,你可以用理论判断,然后看他动手。(因为你判断对了,有时候他也会放手让你干一干的)。。。。
