xueshengwude
第1楼2013/03/18
求help~~~~
三人行
第2楼2013/03/18
B路中应是0.005mol/L乙酸铵的甲醇溶液。
第3楼2013/03/18
那就是说不是甲醇和乙酸铵的比例?
第4楼2013/03/18
当然不是,0.005mol/L乙酸铵的甲醇溶液应该会配制吧?
第5楼2013/03/18
这个我是会,但是依你的理解,那下面图中这样的比例又怎么解释啊?
第6楼2013/03/18
你想说的是什么比例?
xizhi
第7楼2013/03/18
这一条根本就没有指出A与B的比例,要么是你文献没有看仔细,要么就是文献有疏漏
变脸人
第8楼2013/03/18
三人行说的是完全正确的,我支持!
哇咔咔
第9楼2013/03/19
肯定不会是盐的甲醇溶液,因为这样缓冲盐会析出。应该是缓冲盐的水溶液和甲醇的混合溶液。没有比例,应该是文章的疏漏。如果是四元泵的话,可以配成三相,水,甲醇,乙酸铵。根据进样后的分离效果,调节甲醇和乙酸铵的比例。
xiaowang268
第10楼2013/03/19
能传一下具体的文献吗
