把柱子老化下看看,还有如果使用的是ECD检测器,还要把检测器清洗下,使用热清洗就可以。
zhanghaohao010(zhanghaohao010) 发表:各位大侠,我以前用的手性毛细管柱GAMMA DEX™225,用来分离外消旋的环氧氯丙烷,用四氢呋喃作溶剂,原来可以很好的把左旋和右旋的环氧氯丙烷的峰分开,但是一暑假没用,现在用时,怎么都分不开了,我原来的温度是48,检测器和注样器是130,分流比是30:1,柱前压是0.1MPa,进样量是0.01微升。现在只能进0.04微升才能出峰,而且还分不开,各位大侠有没有什么好方法啊。。。
