原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/04
高高到哪?灯没问题吗?检测一下灯能量?
第2楼2009/11/04
能把情况说具体一些吗?还原剂,标准品,灯,仪器状态,载气,这些你能确定都没问题吗?
chemistryren
第4楼2009/11/05
可能是预热时间不够,或者还原时间不够.
april-fly
第5楼2009/11/05
我今天刚用原子荧光做的砷,刚开始曲线用百分之十的盐酸(优级纯)定容,结果盐酸中含量很高,所以曲线系列荧光值差不多,最后改用百分之三的盐酸定容就好了
unkle
第6楼2009/11/05
首先,不明白你的意思,是说以前都能做出来,最近突然不行了,还是刚刚接触原子荧光测砷,找不到方法?其次,把你的仪器条件和使用试剂的情况发上来,研究一下。
鲜火腿
第7楼2009/11/05
把情况说具体一些,啥仪器?啥时开始?有无其他异常情况?
大漠孤洲
第8楼2009/11/18
一头雾水!
意境
第9楼2009/11/18
呵呵我上次测出来荧光值是负的,找啊找发现了两个原因:1.样品放错了,一号位成了空位,二号里放了一号的浓度。2、样品量太少了,自动进样器吸不进去。3、进样针有没有堵住?!解决后就好了!
crane
第10楼2009/11/18
这种问题可能是溶液受到污染了。要知道,原子荧光测试的元素含量都是PPB级别的,所以包括载液、还原剂的配制、标准样品的配制以及样品前处理都要十分小心。看你形容的情况,不是水不合格,就是盐酸不合格,仔细查一下吧最好的办法是找不同的酸,换一换试试,或者也可以用硝酸
李三疯
第11楼2009/11/20
能说清楚点具体情况吗?空白值怎么样?还有仪器条件跟试剂情况,说出来好逐项排查啊
