weiweijunling
第1楼2009/11/04
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091009/2149125/,看看这个就明白了
佐轮手枪
第2楼2009/11/04
是盐析出来了,只要想办法把盐溶出来就行了。可以先把过滤头浸渍在水里,然后超声波里洗洗。
风烟
第3楼2009/11/04
以上的情况也有。更有可能是管路里面滋生了微生物了,恐怕您得更换了。
哇咔咔
第4楼2009/11/04
先检查具体哪段管路堵了.如果初步可以确定是残留盐析出的话.可以把这段管路拆下来放到温水中超声,然后接回看看.如果还不行.就买段管线吧.管线也不贵.
david03052120
第5楼2009/11/04
溶液蒸发后,盐粒结晶析出;或是微生物滋生导致堵塞,长时间不用时应将系统保持在甲醇环境中
有水有渝
第6楼2009/11/04
不用的时候把缓冲盐用10%甲醇完全置换后,再用甲醇贮存就没事了,平时没怎么用,那就每个星期一都用甲醇运行一个小时。不通的管路放要纯水中超声清洗一下看看能不能恢复,不行就换管路。
stella-zheng
第7楼2009/11/04
应该是上次用的时候,管路没有冲洗干净,使用缓冲盐流动相以后,一定要用水和甲醇溶液冲洗管路,现在只有取下管路在超声中清洗或者换新的了
sensorss
第8楼2009/11/05
大家分享资料
xiuwei
第9楼2009/11/05
你有脱气机吗?不知道那里面有没有堵啊!!!换管路吧
wujin777600
第10楼2009/11/05
应该是滤头的问题,可以拆下来超一下
