热分析仪
KK-yiqi
第1楼2009/11/05
这跟你的仪器的性能有关,有的线性好些,有的差些。炉子越大,线性控制越难做到,如果有炉子温度调节功能又非常想要调整的,可以试试,一般不建议,因为仪器出厂和验收时工程师肯定是把状态调至最佳了,你最多因为使用时间长作些微调。注意记录参数,以防调乱后无法复原。线性不好当然对测试有影响,特别是做一些动力学分析时。尽量使你的样品测试范围在线性比较好的区域。
prav0908
第2楼2009/11/05
谢谢,你说的是PID参数吧,我想改但是不会呀…… 那个好像计算起来很复杂的~~~ 我的机器炉子很小,应该很容易控制温度的。之前用其他的DSC从来没在升温曲线这里出过问题……这样测出的数据是不是就不能用了?
人来人往
第3楼2009/11/05
先这样试试:仪器有冷却装置吧?起始时恒温5-15min,再5C/min升温。没有冷却的话可在稍高于室温的温度恒温10min再做升温。如果升温速率还是在较长温度段不能线性,可能就要联系供应商处理了
第4楼2009/11/05
楼主只发了部分图形,可否带上x、y坐标呢? 信息会多一些
第5楼2009/11/05
好的,回头我试试,谢谢了:)
第6楼2009/11/06
这里有图,昨天试了楼上说的方法,先恒温一段时间再升温,好一些了,但还是不成线性……
第7楼2009/11/06
一般DSC在实验起始2min后就会非常稳定,这个在8min还不能做到线性。联系客服对仪器进行调试吧
第8楼2009/11/06
请问楼主, 绿色线是什么信号? 单位是mK?
第9楼2009/11/06
那个是差示曲线厂家的人来了,问题解决了,原来是我们实验室的人不小心把一个程序设置文件改了,结果导致PID参数错误……谢谢楼上各位了:)
第10楼2009/11/06
没明白是温差吗?
