中药/天然药检测
小卢
第1楼2009/11/05
第一人,一个浓度,称两个样品!
zj2635
第2楼2009/11/05
什么叫做一般含量测定,似乎不够准确。虽然,我选了1,但是凡是标准规定要检测含量的情况,我们都会采用2,除非含量只是限度检测。
冷冷的冰雨
第3楼2009/11/05
因为有的需要做标准曲线,如蒸发光就需要做。一般含量测定就是不包括上面所说
第4楼2009/11/06
我们制备两个对照品浓度,进行检测
kidmy
第5楼2009/11/06
投了 一个浓度
yongw
第6楼2009/11/07
一个浓度,进两针
〓猪哥哥〓
第7楼2009/11/09
一个浓度,如果做标准曲线,就需要配置6个不同浓度的
神话
第8楼2009/11/09
标准每要求曲线的,一个浓度,做两个平行样,进四针对照;如果做标准曲线,就需要配置6个不同浓度的,每个进一针,看线性。
yzguo
第9楼2009/11/09
一个浓度,测两次。
天字一号猪
第10楼2009/11/09
一个浓度,足够了!
