原子吸收光谱(AAS)
abelzhang
第1楼2009/11/05
可以在网上查一查呀!就知道了!
故乡的一片云
第2楼2009/11/05
你用的是什么型号的仪器,一般的仪器只要设置好了,会自动换单位,如果不能换也很好计算:溶液浓度*溶液体积/称样量就可以了,至于你说的曲线,一般是很稳定的,你可以优化一下仪器条件,比如增加预热时间、添加基体改进剂、改进灰化温度等
ldgfive
第3楼2009/11/05
你这个好象不对,石墨炉法测试的值是ng/mL转换成微克每毫升应该是除1000
第4楼2009/11/05
内面有一个计算公式,你看一看,行不行!
chemistryren
第5楼2009/11/05
你的仪器可能不太正常..至于计算公式不知道你的公式中的单位是什么,所以没法说.但感觉你的公式是对的.一般也就是1000倍的关系.
czmf001
第6楼2009/11/05
c的浓度是ng/ml50是容量瓶容积单位是mlm是样重单位是g所以(C-C0)*50/1000/m即 ng/ml*ml/g=ng/g换算为mg/kg就还要除以1000
moxiaobei
第7楼2009/11/05
ng/g是10-9吧,而mg/kg是10-6,不应该乘以1000吗?
xmch999
第8楼2009/11/07
哪家仪器?怎么没教你做吗?这些都是购买仪器必须的服务,安装调试培训都是一条龙服务。我真佩服你们公司!实在不行,就退仪器。
第9楼2009/11/07
原来接受培训的那个人辞职了,我就跟着学了两三天,基本上现在都是自己在摸索。
jcmrx
第10楼2009/11/10
你还是有什么问题问那个厂家的工程师,他给你解释的要比我们的详细,而且他了解你仪器的特征构造,你们比较容易沟通,在一个 你把你的仪器型号晒一晒,有用这个仪器的 大家好帮你分析一下呀
