【求助】液质联运行时间设定的几个小问题
液质联用(LCMS)
  • 我使用液质联的型号是waters Quattro Micro API,软件是Masslynx.
    Inlet 有一个run time
    2489 有一个run time
    MS 有一个run time
    这三个时间在设置时有什么要求么,哪个时间设置的长或短?
    我个人感觉2489和MS这两个时间是控制谱图x轴的时间,inlet 的时间是控制每个样品进样之间的间隔时间,对么?
    另外,液相的running 灯灭停止了,可是pump on 灯亮着,就是流动相还走,那么是每次都手动把水龙头关上么?
  • skyxu_1983
    第1楼2009/11/06
    “Inlet 有一个run time
    2489 有一个run time
    MS 有一个run time”
    Inlet的runtime是指液相走样品的运行时间,也就是你说的样品进样的间隔时间;MS的runtime是质谱采集的时间,相当于你质谱图上的横轴时间;至于2489是检测器吗?这个不清楚。做完样品冲完柱子后,方法里是可以设置流速为0的,但是泵的电源是不能自动关的,得用手动完成。
  • 风之彩
    第3楼2009/11/06
    Inlet 应该是指液相进一针运行的时间,在连续进样的时候隔这么长的时间就准备进下一针了。
    2489是指检测器运行的时间
    MS的run time是质谱检测器运行的时间。
    一般来说除了液相的运行时间,检测器的运行时间都是可以设定范围的,就是可以小于等于液相的运行时间。
    Inlet run time不是控制泵的,所以runing time灯灭了,泵还是在走的。
    xiaofan66(xiaofan66) 发表:我使用液质联的型号是waters Quattro Micro API,软件是Masslynx.
    Inlet 有一个run time
    2489 有一个run time
    MS 有一个run time
  • zhufangwei
    第4楼2009/11/07
    对于不懂的设置,其实是可以尝试一下走走看的,这样印象更深刻一些。
