【讨论】荧光做砷,处理样品中一定要加硫酸么???加酸量大概是多少???
原子荧光光谱(AFS)
  • 大家说一下 自己做砷中 加硫酸的大概量, 处理完之后定容,除了加硫脲还加别的么??、
  • sunpengwjh
    第1楼2009/11/06
    你说的再具体些,什么时候加硫酸,是样品的消化么?如果样品很好消化,不加也可以吧!不过建议还是按国标做吧,哈哈!
    处理之后硫脲是必须要加的,别的就不需要什么了!
  • 快乐
    第2楼2009/11/06
    最好用盐酸,你保障样品的酸的含量,另外样品中一定要加硫脲(维生素C)这些物质
  • jcmrx
    第3楼2009/11/06
    恩 我说的就是样品消化中,我看GB里需要加1.5的硫酸 可以按以前自己的做法没加过 今天特意看了一眼 我怕没加会影响效果
  • 飘渺的风
    第4楼2009/11/06
    加硫酸可以提高消化液温度,还可以保持最后的酸度和防止蒸干。
  • coffee8
    第5楼2009/11/06
    同意楼上的观点。加硫酸主要就是在消化过程中的作用。
  • chemistryren
    第8楼2009/11/07
    一般消解能不用硫酸尽量别用.除了加硫脲还要加抗坏血酸吧.
  • april-fly
    第9楼2009/11/07
    我们是用百分之三的盐酸定容,定容之前加硫脲和抗坏血酸,盐酸量多的话影响空白,不成线性
  • songsfl
    第10楼2009/11/15
    测什么样里的砷,加硫酸?
  • instrumentcom
    第11楼2009/11/19
    最好不要用硫酸。用其它酸
  • 李三疯
    第12楼2009/11/19
    最好不要用硫酸吧,太难赶酸了,建议用盐酸硝酸都可以
