【讨论】大家看看我的处理方法可以么!!!!!
原子荧光光谱(AFS)
  • 一般固体称样0.5克,油脂大的称样0.2克左右,加如25毫升混合酸(1:4硝酸高氯酸),放置过夜,放入加热板加热,温度是加热板的最高温度 大约240度,消解至烧杯底部出现不流动的粘稠液体为止,放下冷却,然后加水移至50毫升容量瓶中待测,但是也根据不同样品和不用元素加如基该还原剂,想让大家看一下 这样的处理方法可以么, 有什么不妥的地方么???、
  • sunpengwjh
    第1楼2009/11/06
    楼主还是没有说自己处理的样品室做什么检测?
  • 快乐
    第2楼2009/11/06
    加水定容后,液面上会不会有一层油脂类的东西,如果有,说明未消解完全,应该酸的量还不够
  • jcmrx
    第3楼2009/11/06
    我是做食品检测的
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:楼主还是没有说自己处理的样品室做什么检测?
  • jcmrx
    第4楼2009/11/06
    恩 您说的这个问题 以前有过 现在注意到了 基本上解决了这个问题
    快乐(ynsfeed) 发表:加水定容后,液面上会不会有一层油脂类的东西,如果有,说明未消解完全,应该酸的量还不够
  • coffee8
    第5楼2009/11/06
    什么样品这么多油?考虑多加点酸消化,可能是消化不完全。
  • jcmrx
    第6楼2009/11/06
    恩食品中 糕点类的有时候油脂很大。
  • 飘渺的风
    第7楼2009/11/06
    感觉取样量有点少,代表性较差,我一般都称1g以上,加25硝酸,1-2高氯酸,1.25硫酸,定容到50.有时消化不完全要补加硝酸和高氯酸,最后保持剩余1左右液体。
  • chemistryren
    第8楼2009/11/07
    感觉楼主的做法没问题.消解液澄清就可以了。
  • jcmrx
    第9楼2009/11/09
    取样量少么 0.5应该可以了把 少点容易消解,时间短点,可没太多时间耗呀 样品很多
    飘渺的风(zhc65211) 发表:感觉取样量有点少,代表性较差,我一般都称1g以上,加25硝酸,1-2高氯酸,1.25硫酸,定容到50.有时消化不完全要补加硝酸和高氯酸,最后保持剩余1左右液体。
  • 大漠孤洲
    第11楼2009/11/09
    消解完后定容的时候应该加一定的酸!
