气相色谱(GC)
lazycat
第1楼2009/11/06
是不是 还是浓度系列太低导致FID检测器 检测不出分别?FID可以检测的浓度范围是多少的 ?
往往外
第2楼2009/11/06
空白多少?用的什么柱子?是顶空进样吗?
yicheng1335
第3楼2009/11/06
柱子有没有问题
happy水中月
第4楼2009/11/06
使用安捷伦ECD检测器的时候,进六六六系列农药,当时图省事,用同一个浓度,不同的进样量,结果就是不成线性,这个可能超出检测器的线性范围,你把浓度范围降低可能就不会这样了
第5楼2009/11/06
安捷伦工程师说 我的浓度太低了
第6楼2009/11/06
我是手动进样的进样量是1ul 浓度系列是配出来的 不是靠进样量的变化
第7楼2009/11/06
柱子是HP-5的工程师说做苯系物没问题
symmacros
第8楼2009/11/06
对FID检测器的灵敏度,虽然是不分流进样,这个系列感觉还是有点低。先确认出峰位置对不对,再放大浓度试试。
yigaozizi
第9楼2009/11/09
你看一下进样垫是不是改换了?要是漏气的话是会有影响的
hfang2005
第10楼2009/11/10
首先要确认读出来的峰是否是目标峰:如果是,就不是浓度太低的问题. 如果不是....那就什么都不是了.
