气相色谱(GC)
wchun5270
第1楼2012/11/14
先直接进色谱纯甲醇,看看出峰不
yifan1117
第2楼2012/11/14
就是先进一个其它看看出不出峰。
borntry
第3楼2012/11/14
进了,出峰时间挺快的。但是峰的形状是平头,0.3min出的!
xiaomuhui1312
第4楼2012/11/14
进样量不要太大了,出平头峰一般是色谱柱过载了
wslifeng
第5楼2012/11/14
我们测甲醇用的是安捷伦6890,innowax柱子,分流比40:1,柱温60度,FID检测器,没有用程序升温,最后跑完样品,会用程序升温洗一下柱子。
lz_48140007
第6楼2012/11/14
进样口温度,柱子初始温度都要低,一般50 60度就够了,柱子需强极性柱子
尘
第7楼2012/11/14
极性柱 恒温就可以拉
valorb
第8楼2012/11/14
楼主是想做什么东西?
第9楼2012/11/14
你配置的甲醇浓度多少啊?溶剂是什么?水?是不是浓度太低了
冰火女孩
第10楼2012/11/14
我做过酒里面的甲醇
