原子吸收光谱(AAS)
diamond
第1楼2009/11/07
火焰的比例对Pb的测定有影响,请先测定空白后再测标样,估计不会有这么大的变化。
chemistryren
第2楼2009/11/08
0.04太小了,这样的流量也能点着火吗?
rock-s
第3楼2009/11/09
点着了。还测了十几个样品呢?后来才发现的
ldgfive
第4楼2009/11/09
如果是0.04MPa的话,应该是分压表压力,不是流量,流量应该是mL/min
第5楼2009/11/09
对,·应该是分压表的压力,不好意思。太急啦.
jiaoqingbo
第6楼2009/11/09
流量变化,引起乙炔和空气比变化,火焰温度会降低,影响去溶胶,灰化原子化过程,灵敏度降低,背景干扰加强。所以你的Pb浓度会由高变低。顺便提一句:乙炔分压最好不要超过0.1MPa,因为会引起爆炸。
第7楼2009/11/09
谢谢了,又懂了不少
GRANT
第8楼2009/12/15
乙炔流量变化,测试铅含量我遇到过变大的
rxfrcl
第9楼2009/12/15
1500mL/min左右乙炔流量,比较稳定
第10楼2009/12/15
空气流量呢?
