〓猪哥哥〓
第1楼2009/11/10
柱子有些污染,压力和原来相比增加了多少?维护一下再试试。
yiqingyiyu
第2楼2009/11/10
压力和以前相比好像没有增加多少,用甲醇和水走梯度冲了一下,还是不能缓解峰展宽哦
kubile2005
第3楼2009/11/10
换上一根新的Waters柱子,峰形就好了那么很有可能phenomenex的柱子柱效下降了,建议重新测一下柱效
第4楼2009/11/10
用苯,甲苯等测下柱效看看。
柏坡
第5楼2009/11/10
也有可能是柱连接的不好,菲罗门的柱子换到其他机器上试试?基线尖锐波动也有可能是检测器里有气泡。
哇咔咔
第6楼2009/11/11
菲罗门的柱子,寿命貌似就是有点短
gonghaofan
第7楼2009/11/11
如果使用半年就污染了,最好还是使用保护柱比较节约色谱柱
第8楼2009/11/14
谢谢各位的热心帮助,我后来把柱子反接,用纯甲醇0.2的流速冲了5个小时,再正过来用就好了,回想了一下,之前进过正辛醇,没有稀释,可能是正辛醇对柱子不好。基线尖锐波动的原因还没找到,怎么排气泡都不管用,但是在420nm波长下基线就非常稳定,打算看看同型号的其他仪器有没有这个问题
青橙
第9楼2009/11/15
是不是甲酸在230nm处有吸收啊?羧酸基的最大吸收波长在203nm
syqjy
第10楼2010/05/13
应该与乙酸是有点关系的,我之前也出现这样的问题,后来把乙酸换掉后就好了。。
