有水有渝
第1楼2009/11/10
你平衡了多长时间出现这种状况,会不会是前面走的才是没有平衡的,下降后才是真正的平衡
ming2016
第2楼2009/11/10
如果是平衡时间够长的话那就可能是灯出现问题了,可以看一下灯使用多长时间了
yh_xie
第3楼2009/11/10
是每次都这样吗,是在走梯度吗?
〓猪哥哥〓
第4楼2009/11/10
是有规律的下降还是偶尔一次平衡后就下降下来?
柏坡
第5楼2009/11/10
Waters示差检测器遇到过这样的情况,但下降的幅度不是很大。
qz
第6楼2009/11/10
无论我平衡多长时间,它都会出现这种现象,而且是没有时间规律性。
第7楼2009/11/10
每次都是这样,都是单泵走流动相的,没有走梯度
深海游鱼
第8楼2009/11/11
有没有观察过是否是在更换流动相后的一段时间或中间添加流动相后才会有此变化?
第9楼2009/11/17
在更换流动相之前也会出现这种现象
第10楼2009/11/17
今天我打电话到客户热线,有位工程师叫我用默认方法(def-lc.m)做样品试试,如果不行就要上门维修了。我试了工程师的方法,结果还是不太理想,我们的同事怀疑是灯能量不足,找个时间再测测。
