买来的标液如何储存
分析化学
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • 买来的标液如何储存
  • 面对面想你
    第1楼2015/08/31
    放冰箱冷藏呀。
  • 影子
    第2楼2015/08/31
    看说明书或者标签上有没有相关信息,没有的话在冰箱冷藏
  • leohui
    第3楼2015/09/06
    冰箱冷藏,标准物质证书上面有标明冷藏温度,开封的标准母液用密封性比较好的玻璃容器盛放,具体不懂可以加我QQ491708961
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • qianguiyun1
    第4楼2015/09/06
    放冰箱冷藏
  • 爆发吧,小宇宙
    第5楼2015/09/06
    一般未开封的都是避光室温,开封后最好冷藏保存。个别要求温度更低。都会有说明书说明存储环境的。
  • happy美丽
    第6楼2015/09/14
    你买的什么标液?要看情况而定的.
  • Happy人气
    第7楼2015/09/15
    国家计量院,环保部,水利部的很多水质标样是用安培瓶来储存的,开了之后要转到其他的可密封的容器中
    如果是金属离子的标液,建议不要放在玻璃容器中,可以买那种100ml,50ml的PP或者LDPE材质的塑料螺口小瓶子
    其他的可以放在专门的玻璃样品储存瓶中,最好是带PTFE的内衬垫,如果样品对光敏感,可以买棕色的样品储存瓶
    这种玻璃储存瓶,也不贵,几块钱一套,买个100套就几百块钱,可以用好久
  • xfj5201314
    第8楼2016/02/05
    一般是放在冰箱的,不过有些也可以常温保存的
  • p3081017
    第9楼2016/02/17
    看说明书或者咨询厂家或供应商,不同标准液存储条件是不同的。
  • ngh
    第10楼2016/02/17
    看下说明书的保存要求 开封后一般用封口膜密封放4℃冰箱保存
