分析化学
附件:
ztyzb
第1楼2024/08/01
楼主是参考HJ 897进行分析的吗?具体如下,含检出限和计算公式。根据标准,光度法测叶绿素a的检出限是40μg/L,您配的浓度偏低了,提高浓度测试一下试试;另外考虑是否是标准溶液和计算的问题
xiaoheihei
第2楼2024/08/06
测纯品的精密度,但是计算结果出来就是0.5、1.0、2.2左右,就是小了10倍左右,这个是怎么回事?小了10倍是如何定量出来的?原来的定量工作曲线是不是自身有问题?664处的吸光度不太高,小的在0.001、0.002;大一点的也才0.009、0.011,吸光度已经比较小了,在低吸光度下光度计信噪比不高,很难高精度测量的。考虑一下,是不是分析条件,标准溶液浓度有点低了。
闪谱好礼超多进来抢
