气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/11/12
你如果想用两台色谱仪统一来进行同一个样品的定量计算比较复杂,要进行一系列的验证工作,我建议你将被检测的物质分类,在两台色谱仪上分别检测各自进行计算则比较简单。
gucasliu
第2楼2009/11/12
小弟做催化的,没法分类啊
guohua
第3楼2009/11/12
可以用阀切换的方法使用两根色谱柱分析。
ahuang1397139
第4楼2009/11/12
原来你也要用两台了啊,有得痛苦了!
luozg99
第5楼2009/11/12
谢谢!谢谢斑主!
yigaozizi
第6楼2009/11/13
就是,用色谱柱连用就行了,用两台机器影响复杂,不好计算
zxxts
第7楼2009/11/13
我觉得各做各的比较好,你就当一次做两个不同样好了
zfsn
第8楼2009/11/13
在两台仪器上各自计算一下能分析的组分含量,再综合一下,具体如何计算一般是用浓度与峰面积(峰高)成正比的函数关系来计算
