【求助】关于程序升温
  • wqh_1983911
    2010/04/04
气相色谱(GC)
  • 各位师傅,
    小弟想知道为什么程序升温到最后基线老是飘。有的飘的跟峰似的。有什么办法能解决吗?
    谢谢。
  • coffee8
    第1楼2010/04/04
    上漂有时候是正常的,因为高温会有固定相的流失。
    不过如果像峰似的,就要考虑一下是不是样品的问题,或者是柱子中存在高沸点的物质。那样楼主就需要老化一下柱子了!
    楼主最好传个图看看,并把你的仪器条件说一下!
  • wqh_1983911
    第2楼2010/04/04
    谢谢啦,我试试看
  • 雾非雾
    第3楼2010/04/04
    有没有可能是程序升温的高温段时间不够,系统内有残留,这样就有出峰的现象。
  • 阿宝
    第4楼2010/04/04
    多数情况下,程序升温都会有一定的基线漂移,如果漂移的较多的话可能是柱子需要老化了,楼主上个图看看什么情况。
  • 快乐
    第5楼2010/04/04
    你用的检测器是哪种,把程序升温的条件列上来。大家好帮你
  • wqh_1983911
    第6楼2010/04/07
    谢谢大家了。
  • 回形针
    第7楼2010/04/13
    基线上飘应该也是较平滑的怎么会像峰一样的呢,除非是气体的问题,纯度不够或供给不延续。或者跟样品及稀释剂有关。
  • 冰河
    第8楼2010/04/14
    柱内有残留物吧 老化一下柱子会好吧 我用的填充柱也会出现这现象 老化一下就好了
  • 赵云
    第9楼2010/04/14
    楼主,验证完了是什么原因啊?
