液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/11/16
要看关机多久后再开机了,如果关机后马上再开机那不调谐问题不是很大。如果关机后过了很长时间腔内真空完全卸掉了,那就必须要做调谐了,不然质量数会偏差,其结果就灵敏度会偏低很多。
tomdreams
第2楼2009/11/17
个人感觉,质量数的准确和真空度关系不大。只要真空度达到一定,分子自由程足够大,离子在里面飞行过程中不会有碰撞,就能保证质量数的准确。影响质量数的准确主要是其他方面,根据质谱的原理不同,影响因素也不同。就Q而言,直流和交流电压的稳定性是影响质量数主要方面。就TOF而言,高压电压的稳定性是影响质量数的主要方面。这个都是电场质谱,所以电场是影响质量数的主要方面。
dickwang2008
第3楼2009/11/17
影响大小需要楼主开机后运行样品看看响应是否有影响。这个的影响不是很固定。
muziying114
第4楼2009/11/17
短时间关机问题不大吧,以前我洗清Waters的Premier离子源,都是半天左右!
风之彩
第5楼2009/11/17
同意dickwang的观点,这个不一定的。如果关机时间长,或者仪器搬动过,清洗过离子源等,就需要调谐。还有,在检测过程中,如果发现质量数漂移,也可以调谐的。
abisepu
第6楼2009/11/17
一般发现结果出问题了才去调谐,没什么问题不提倡经常调。。。
雾非雾
第7楼2009/11/17
是,液质不用像气质那样频繁调谐,不知道您说的关机是不是指彻底关闭所有电源?液质的涡轮分子泵最好不要频繁断电,这样会使其使用寿命大大缩短的。
第8楼2009/11/17
不知道你说的离子源是指的哪部分呢?清洗离子源不用调谐吧。
第9楼2009/11/18
不好意思,可能是我写错了,离子源外面是不用的,但是有时候会清洗一些四级杆前端的光学原件,比如Waters的预六级杆等,这时候最好还是做一下调谐比较好。
第10楼2009/11/18
嗯,是这样的。不知道清洗Waters的预六级杆需要关机清洗吗?agilent的八级杆清洗要关机才能做的。
