离子色谱(IC)
附件:
iclab
第1楼2009/11/13
楼主,您好。您的标准样品只有三种离子,因此能够分别得到测定结果。但无卤测试中,样品经过处理含有大量硝酸根,干扰了溴的出峰。以我的经验,怀疑有但不能肯定是溴,给您的检测可能造成很大的误差。解决方法:1.对柱子进行再生试一下。2.更换色谱柱。
离子色谱
第2楼2009/11/13
同意楼上的看法
yyqiswo
第6楼2009/11/13
非常感谢楼上两位专家找了下色谱柱的说明书 就一页纸 好像还不是英语的(有些字母上还有声调标志),注册万通账户也没成功(好像注册要填写很多真实在的信息,如经手人姓名等 ,以前负责的人离职了)。不知道如何在生?我把柱子的货号写下来请帮忙给点资料或告诉资料来源,阴离子分析住 6.1006.430.多谢!
第7楼2009/11/13
哦 要补充的是 是瑞士万通的仪器 761IC
achileus
第8楼2009/11/18
那个位置应该是Br,因为你的峰偏离标准出峰时间太远了所以不认。应该是柱子的问题,再生一下吧
bingff200404
第9楼2009/11/18
第一峰没有显示溴,可能原因是,峰太小,系统没有识别到,你要手动把峰画出来,才行.
