实验室管理/LIMS
雾非雾
第1楼2009/11/13
鞋套应当是棉质的吧,不会磨伤地面,不产生静电。
zj2635
第2楼2009/11/13
鞋套的材料类似宣纸,对洁净室地面不会产生任何影响,我们已经使用了很多年。
第3楼2009/11/13
是纸质纤维的吗?
lilongfei14
第4楼2009/11/13
鞋套也分好多种,要质量好点的,当然没影响的
东风恶
第5楼2009/11/15
请大家注意鞋子的材质很重要,关键是不要产生纤维或脱落物。房间的微粒容易让微生物附在上面。一般认为空气中的微粒到一定程度,那么无菌保障就会下降的。
wqf87
第6楼2009/11/15
那么,那种棉质的是不是就不可以了啊!不过还没见过棉质的?
魅力星光
第7楼2009/11/15
很多都是穿鞋套的,没有问题的
第8楼2009/11/15
只是针对上述楼主提到的,关键是无菌的控制严格程度。棉质的个人认为只有无脱落就可以的。
myl7809
第9楼2009/12/31
可以用无纺布的嘛,不容易脱落纤维,还不容易破损。塑料的太容易破损了。
lccdcywh
第10楼2010/01/01
一点影响都没有,靴套的作用只是隔离
