老化验工
第1楼2009/11/13
估计是硅胶反复使用过久,结构发生变化,它对水分的高吸附效能和对钴盐的高分散效能褪化甚至丧失所致。变色硅胶是由细孔球形硅胶经“饱和吸湿”后再浸渍氯化钴而制得,虽然在制备细孔球形硅胶时,硅溶胶被喷入含油浴的成型柱使其收缩成球形,“外壳”有一定强度,内部仍具白炭黑的吸附性,浸渍钴盐后,钴应该高度分散在内部的白炭黑上,利用其高分散性可以吸水干燥,其高分散性又使得钴的水合与否导致变色的特性得到“放大”,但若长期反复地吸水-干燥-脱水,我想内部白炭黑可能最终会发生聚集,而降低其吸附性,其高分散度一旦降低,其吸水性和变色性就减弱或消失了。
可以用其他仪器方法来检验硅胶干燥水分的效率如何,以佐证推论。硅胶制备方法参见《无机盐工业手册》下册
以上是个人的分析,未必有理、正确。
荒漠的渴望
第10楼2009/11/27
变色硅胶
主要成分为硅胶,化学分子式为mSiO2.nH2O,外观为透明或半透明固体颗粒状,无色无味无毒;通过物理吸附来吸收水份,性能温和,反应无剧烈变化,可靠安全。
在硅胶中加入了一些带有结晶水的无机盐、少量的二氯化硅,如钴盐。无水时就是失去结晶水时的状态是蓝色,吸水时就是结晶水时的状态为粉红色。变色硅胶可以循环使用。当有颜色变化后,可以在干燥箱中烘烤,使其回到无水的状态就可以继续使用了. 蓝色硅胶分蓝胶指示剂、变色硅胶和蓝胶,外观为蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒。
多次使用后可能会使硅胶的分子结构发生变化,不能回到蓝色,我这一般在恒温箱105°C条件下,2h。 版主的现象还没有遇见过,要是能复原,也传点经验奥,呵呵,o(∩_∩)o...
