【讨论】大家在使用LCMS仪器时都用调谐文件吗?
液质联用(LCMS)
  • 我的仪器是岛津LCMS2010EV,安装时用调谐溶液进行了调谐,每次测样时都
    默认采用调谐文件,工程师说若不用调谐文件质荷比误差比较大,且仪器容易
    出故障,所以我一直都用调谐文件,不敢改动条件。
    想问问各位坛友,你们在使用LCMS仪器时都用调谐文件吗?
  • 雾非雾
    第1楼2009/11/13
    我们是用调谐文件的,调谐文件的参数反映当前仪器的最佳状态。
  • 论坛版主招募|新窦
    第2楼2009/11/13
    质谱最重要的参数就是调谐文件了,没有调谐文件质量数也就无从说起了。
  • yszhou
    第3楼2009/11/16
    调谐好的仪器,使用多久后需要再次调谐呢?
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2009/11/16
    如果是正常使用的仪器一般每半年做一次就足够了。
    每次关机后再开机必须都得重新做。
    如果在检测中发现灵敏度与之前比偏低了,此时有可能是质量数偏了,也需要重新做调谐。
    yszhou(yszhou) 发表:调谐好的仪器,使用多久后需要再次调谐呢?
  • dickwang2008
    第5楼2009/11/16
    根据仪器情况来定,这个没有具体的规定。。。
  • 小猪飞飞
    第6楼2009/11/16
    调谐文件是必须的。没有调谐文件,就像量一条特定线段的长度,没有尺就会量不准。调谐文件就类似一把隐形的尺。但这个尺是软件模拟出来的。外界条件改变时会影响其准确性。如果超出容许范围,就需要质量数校正了
  • 风之彩
    第7楼2009/11/17
    当你关机清洗过,仪器搬动过,长时间停机后,还有就是使用中发现信号下降时等都需要再次调谐。
  • zhufangwei
    第8楼2009/11/24
    这个文件是有地方可以调动的,平时都不会动。
  • yhzp0801
    第9楼2009/11/26
    你说的调谐文件是不是就是质量啊灵敏度的校准啊?我们每次关机或者隔几个月就进行一次,但是好像平时在做样品不需要的吧!也许我们用的仪器不一样的缘故吧,反正工程师就从来没有和我们说要我们平时都要用调谐文件的!我是新手仅供参考哦!
  • 广东海风
    第11楼2009/11/26
    我们一直都用,如果不选的话可能会默认为最近的调谐文件。
