仪通仪器
第12楼2010/08/08
大家看看这样的进样器,红外测油仪快速自动进样器使用说明书
(WYT-C2)
前言
快速进样器是一种利用气动元件和电子元器件相结合的产物,它能有效地把气体和电子原器件相结合,对单组样品可有效的自动进样清洗。现主要用于中红外和紫外,对有腐蚀性、放射性,有毒及样品多的用户,一次近样清洗大概只需五秒,可定时定量进样,达到一次性完成测定的目的。
安装调试
接通220V电源,用0.2-0.25mpa压力(空气、氧气、氮气或氩气)作动力。调节好进样时间(一般样品时间在5s内),调节好进样管流量(厂家配有固定限流管)。并且在测定时间范围内不能让液体超越警戒线。
第一条刻度线是检测线,在样品少的情况下使用;每次测定前,必须对样品池进行清洗。
第二条是清洗检测线,适合于样品多的用户,用户可以利用前面的样品进行清洗,后面的样品做检测。
第三条是警戒线,是注入样品时的最高线,主要是针对用户样品的浓度含量高、不容易清洗而设定。
操作步骤
当你接通电源和气源后,第一次按下电源开关,时间调节器指示电灯亮一盏,到达你设定的时间范围样品停止吸入,双指示灯亮,样品进入储存管等待检测,检测完毕后按第二次开关仪器复位,以备下次检测.
维护
1. 每次在使用完毕后,尽可能地把储存管里的液体排掉,避免液体挥发后产生沉淀,导致管道堵塞。
2. 在使用气体时,注意调节好气体,气体在大于0.3mpa后容易造成管路破裂。
3.每次吸入时尽量不要让样品到达警戒线以上,如不慎超越警戒线,导致样品进入内管,此时可取出样品管多次吸入空气,使其液体排干.再调时间调节器到使用范围.
仪通仪器有限公司
njaupsh1
第13楼2010/08/17
我司是专业生产气相色谱仪、顶空进样器的厂家,如有需要请与我联系,njaupsh@sohu.com 021-65351869 主要依据静态顶空进样技术,顶空瓶在加热盘中预热平衡,顶空瓶加压,平衡取样,转动六通阀进样。
