nnsss
第1楼2009/11/16
板子没有连接上
cfq0218
第2楼2009/11/16
那我该怎么办呀,帮帮忙
lanbing08
第3楼2009/11/16
没有用这个~~
miaoyangkun
第4楼2009/11/16
把采集板重新插到ISA槽上
28136015
第5楼2009/12/09
1、根据你所言,采集卡并没有动,所以肯定还在原来的ISA槽上;2、硬盘之后,系统肯定要重做,然后或者是因为重做的系统设定有问题,可以找个懂电脑软硬件重新设置一下采集卡的中断位置试试。因为以前出现过这个问题。3、好像在中国色谱网的论坛上有人介绍过这个问题解决方法。
