【求助】柱压会升高0.2mPa,再下降0.5mPa,这是怎么回事?
  • hanlaoda199
    2009/11/15
  • 我做HPLC时,进标样时柱压会升高0.2mPa,然后再降回来,而进样品时每进一针柱压会立即升高将近1mPa,然后再下降0.5mPa,这是怎么回事?用纯甲醇冲柱压也降不下来。期待您的帮助,谢谢。
  • 有水有渝
    第1楼2009/11/15
    是不是样品溶液与流动相不能很好的互溶或进样器的石墨密封磨损了。
  • guocc007
    第2楼2011/10/31
    正常现象,我用过N台液相,都是这样的
  • 航空母舰
    第3楼2011/10/31
    进样后压力好像都是瞬间上升,再回复过来的啊
  • light2357302
    第4楼2011/10/31
    进样口或者进样口与色谱柱相连的部分有堵塞的情况发生
