杂质峰与主峰
  • 目标物纯度99.1%,用色谱甲醇定容成标准溶液,接这稀释成0.2mg/L,再用高液相色谱检测,出峰时间(7.673min)与标准溶液出峰时间(约7.9min)不同,这是为什么,怎么解释?还有能不能判断出色谱主峰(图上标红的)前杂质峰是什么杂质吗?所有色谱条件均一致。初涉色谱,求指
  • 十月
    第1楼2019/09/20
    样品有污染,条件有波动保留时间稍有差异
  • 夏天的雪
    第2楼2019/09/20
    色谱柱没有稳定或者ph不一样,前面的峰不好判断
  • 牛一牛
    第3楼2019/09/20
    我猜测,你的供试品浓度与对照品浓度可能不一样,对照品浓度应该是低于供试品浓度,你可以尝试供试品与对照品浓度一致进样。
  • 呼呼安然
    第4楼2019/09/21
    不行样品基质加个标看看
  • 有水有渝
    第5楼2019/09/21
    把样品与对照按1:1混合,按定量限左右的浓度进一个看看是出一个峰还是两个峰,如果是两个说明不是同一个物质,如果是一个也只能说可能是一个物质。
