分析化学
zengzhengce163
第1楼2009/11/15
直接用氨水的摩尔浓度计算,如果不知道摩尔浓度,就要根据氨水的百分比浓度和密度计算摩尔浓度。
kathy_zjy
第2楼2009/11/15
喔~~~明白了,谢谢高手指教
老化验工
第3楼2009/11/15
试剂浓氨水约为15mol/L,按这个浓度稀释(当然,按试剂瓶上的含量和密度计算也是可以的),反正准确浓度是要标定来确定的。
sartre
第4楼2009/11/16
自己算算
魅力星光
第5楼2009/11/16
应按氨水的含量及密度来计算。试剂氨水的百分含量一般为25%,密度是0.88g/ml,分子量是17.03。(这些可以在试剂的标签上找到)。配制0.1mol/L的氨水,按下式计算氨水的用量:(1)先算配制所用的氨水质量如配制500ml 0.1mol/L的氨水,要用氨水=0.5*0.1*17.03 /25%=3.406g(2)按密度折算氨水的体积V=3.406/0.88=3.87ml。配制方法:量取3.87ml的氨水,用纯水稀释至500ml,即得0.1mol/L氨水。
sophie15
第6楼2010/04/29
非常感谢!这个我也用的着!
