气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/11/16
把样品浓缩后再测定
yzguo
第2楼2009/11/16
检测什么物质?查一下是否漏气。
阿宝
第3楼2009/11/16
楼主,你要定量的这个杂质的结构式是什么?含杂原子多不?如果含杂原子多的话,在fid上灵敏度较差,说一下结构式,考虑是否更换检测器。
hfang2005
第4楼2009/11/16
调衰减不会增加灵敏度. 改分流/不分流为直接进样试一试.搞清楚这个杂质的结构式,选择合适的柱子也是一个可能的办法.能换检测器当然更好,但是实务上不大可能的.安捷伦6890加装一个检测器银子不会少花吧!安捷伦6890有点老,不太容易吧.
symmacros
第5楼2009/11/16
Pulsed Splitless进样模式应该是最大的灵敏度了。用FID要定量检测1ppm的浓度,对有些组分可能灵敏度达不到。如果不行,应对样品进行浓缩处理以达到灵敏度。
benbingbi
第6楼2009/11/25
有些物质响应值是比较低的,看看你的是什么物质,如果可以用顶空或吹扫的话,响应值可能会达到要求
美食城
第7楼2009/11/25
色谱仪的条件是否合适?特别是三种气体的比例。
