气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/10
是基线不平的原因?
sdlzkw007
第2楼2018/12/10
没有问题吧,只是放大了图谱比例尺
Huang
第3楼2018/12/10
谱图上面数字看不清楚,好像斜率挺大的。柱子老化下,气源有没有问题,电源是否稳定。
zyl3367898
第4楼2018/12/10
基线不高,衬管与色谱柱都检查,如果没问题,应该没事,进标液看看。
荆棘鸟
第5楼2018/12/10
这个是进样还是待机的信号?
安平
第6楼2018/12/11
气源先检查一下为好
第7楼2018/12/11
基线波动,如果周期性很强,一定要考虑气源。
检测老菜鸟
第8楼2018/12/11
应该着重看看载气,不过这是拉大看的情况,如果Y轴大一点,估计还是平直的
dadgoh
第9楼2018/12/11
检查氢气及空气流量是否稳定。
PAEs
第10楼2018/12/11
把Y轴比例放大看看是不是还是这样
