为什么随着柱温升高色谱基线信号也会升高?
气相色谱(GC)
  • 为什么随着柱温升高色谱基线信号也会升高?DB-225的柱子由100升到190特别明显,信号值有8升到40
  • symmacros
    第1楼2013/05/19
    温度升高,柱子流失增加,基线升高。请问柱子老化好了吗?注意载气要纯净。
  • 独钓寒江雪
    第2楼2013/05/19
    这个也算正常现象
    第3楼2013/05/19
    正常现象,基线会随着温度升高而升高。
  • xiao-jin
    第4楼2013/05/19
    和楼主还有一个问题一样,建议对色谱柱进行活化处理下,同时要注意载气的纯度。
  • xiaowang268
    第7楼2013/05/20
    程序升温就是这样的
  • xiaowang268
    第8楼2013/05/20
    但不知道具体原因
  • 秋醉虞阳
    第9楼2013/05/20
    高温造成柱流失 这是无可避免的。
  • 好好工作
    第10楼2013/05/24
    LZ用的是什么检测器?TCD、ECD检测器这种现象很明显,FID不明显
